доброго времени ,уважаемые. Собственно данный сабж покупался как донор на замену MIO , но вот появилось время и решил восстановить , как говорится "авось" ))  Ситуация такова: по касанию контактов pw on  плата не включается.
напруга на кнопке есть , по касанию проседает , как и положено. на  seret 3,4В .
дело в следующем:
 на MIO  нет никакой суеты при касании pw_on а именно
 68 PSiN# 3,41
67PSOUT# 3,41
73SUSB# 0
72PCON# 0
75RSMRST#3,41
( не могу вызвонить отрезок от колодки pw_on до MIO)
хотелось бы схему , ато дорожек не вижу и звонится только на конденсаторе возле колодки ,от которого тоже дорожки не видно и на сборке диодов шоттки  ,которая в цепи  VBAT/3VSB-CRT.
да и 72 , 73 тоже смущают очень , на них же должна быть напруга, так ?
P.S. Сигнал от кнопки PWR_ON может поступать непосредственно на ЮМ, например. Хотя это тоже отлично отслеживается.
да.
зрение у меня действительно неочень... эта шутка неуместна.
но дело не в этом , а в том ,что по Bottom дорожек от пина pw_on нет, а по Top дорожку видно только до керамического конденсатора, который практически в упор к колодке стоит. хочу попробовать вызвонить , но уже по Тор всё в районе колодки перетыкал результата нет... теперь по bottom в районе юм тыкаю.
схемкой не поделитесь часом ? хотябы не родной.
Не поделюсь.
