Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Температура чипа немного великовата, также калится Q16.
По питанию 3.3V - 7Ом.
Обнаружил козу по DATA+ USB6.
Хотел найти Datasheet на NF3, но не нашел.
Вопрос:
Есть-ли шанс поднять ету мать ?
И как идет построение USB в обвяске NF3 ?
Есть-ли там нюансы ?
Вобщем промучался с ней, результата нет особого..Почитал по форуму похожие симптомы-дохлый мост... Раздобуду на неделе пост карту(ехать на другой конец города) тогда и погляжу что к чему. Чесно сказать если б виновником всего был пробитый транзистор в цепи формирования старта то мать бы пускалась, по крайней мере она б фообще не реагировал на кнопку а туту после самостарта вырубаетя и врубаетя с скопки. Сопротивление моста >100 ОМ
Может для начала стоило бы БИОС прошить, если этого не сделано. Напряжения все в норме, Reset присутствует?
А что из приборов имеется в распоряжении?
Фраза - класс! По теме - для AsRock автостарт после неудачного завершения работы - обычное дело, как и для Intel 45-й и 65-й серий, например. Причина - пропадание питания, например... после появления дежурных напряжений первое включение будет самопроизвольным, независимо от установок в БИОС-е... Имхо, на это не стоит пока обращать внимания. А вот питание на мост 1.7В - многовато, номинально - 1.6В. На чём реализовано питание моста? И проверьте положение джамперов - их там много... должны быть в положении "onboard_754" или что-то похожее...
p.s. Ну и пост-код хотелось бы...
Там целый набор джамперов за это отвечает он все в норме, из приборов пока только цешка(мультиметр). Завтра заберу ПОСТ и Willem (попробую биос шить). Помучаю отпишусь. По поводу автостарта я тоже так было подумал что это старт после power fail.
Ресет есть.
Помимо этого набора есть ещё два джампера - один выше слотов памяти, ближе к краю платы и ещё один между слотами AGP и External_CPU.
Нетб мы что то перепутали...один возле звукового кодека J15.
, мануал сразу скачал и прверил.
И два там где вы сказали J9 J10 , нет они в норме.. Ну я еще пока так не глючу
Сорри, действительно выше слотов памяти джампера нет.
Тогда в первую очередь шейте БИОС, потом можно и погрешить на MIO. Если есть осциллограф, неплохо бы посмотреть, что творится в момент старта на линиях данных на флешке БИОС-а.
Собственно в руках та же мамка. КЗ по +5 и +3,3В. При включении 220в автостарт, нехило греется чипсет и Q16. Пробежавшись тестером по плате выяснилось что напряжения в норме и даже на чипсет приходит 1,5. Линии УСБ тут ни при чём, мульт тоже. Т.к. других вариантов небыло и матплата пошлабы всёравно в мусорку решил снять чипсет. Получилось очень аккуратно и даже с феном. Чип снял и ни один шарик не слепился с соседним. Однако КЗ осталось. Несколько элементов по линии PW-ON менял за неимением осциллографа на исправные но безрезультатно. Ради интереса выпаял флэшку, чтобы не мешала и мульт. КЗ осталось. Куда дальше идти? В питание? Сейчас прозваниваю его, но если не найду ничего, то просто напросто буду всё подряд снимать с постоянными замерами.
Каковы сопротивления этих КЗ?
