Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
Если тест памяти с дискеты проходит на "ура" - значит память, СМ и их питания ни при чём.
Из подозреваемых остаётся только ЮМ.
ЮМ на ней стоит SIS963Lua
Кто знает какой там шаг ? 1,27 или 1,00 мм ?
Просто если там 1,27 -- я его перекатаю , а вот на 1,00 трафарета нет и придется тока прогревать.
Снятых таких югов у меня сейчас нет, но имхо - 1.27мм...
А для начала можно и просто погреть хорошенько с покачиванием.
Снять никогда не поздно.
Versal , твое ИМХО тебя не обмануло по поводу шага.
Там действительно шаг 1,27. Проверил приложением с верху 82801--шары один под одним.
Попутно так выяснил , что еще плата не стартует и с USB флешки -- ну это просто до кучи в статистику.
ЮМ пока не грел , все руки не доходят.
Как прогрею -- отпишусь обязательно.
Наверное всетки придется не греть,а менять:(
Было таких плат 3 штуки, если память не изменяет. На всех менял мосфет по питанию ЮМ - помогало, ну кроме кондеров попухлых, конечно. Причем одна плата не старотовала совсем, другая останавливалась на случайном пост-коде, а третья выкидывала синий экран при установке виндоуз. ОООчень капризны к питаню эти SiSы...
Smiles , сменил еще раз транзистор по питанию ЮМ. Это по-моему который рядом с AGP слотом стоит. --- Все по старому.
Прогрел обильно ЮМ. Раскачивал . --- Неисправность не ушла. Изменений нет.
Ще одна байда не этой плате вылезла , но было это давно , до всяких прогревов , как то забыл упомянуть.
Выдает сообщение:
MAC adress are invalid in both APC and DMI .
Press F1 to continie .
Moжет с этим как то связано??
Где сидит МАС Adress?
Обычно это бывает после перешивания БИОСа на программаторе... лечится ихней же утилитой.... в поиске должна быть, брал с годик назад из поиска. Если не найдёте - обращайтесь в личку - поделюсь.
Если не помог прогрев, остаётся сменить ЮМ.. хотя сначала попробуйте кварцы рядом с ним сменить.
Не помню, спрашивал или нет, резисторные сборки, относящиеся к IDE, проверялись? И куда подключен вывод 1 разъёма IDE?
Да да на асроках любят писать с восклицательным знаком мол СД-РОМ подключать только на ИДЕ с номером 1 ,а винт на ИДЕ2 (или наоборот с номерами ,если важно гляну завтра). Зачем то они это пишут
А вот ваше сообщение в данной теме как раз не к месту
