Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
makarog давно уже с джамперами опробовано -- то же самое.
Там в мануале пример положения джамперов есть, специально для ХР2000+ -- так вот у меня их ДВА , и не пошло.
Опробовано даже на трех процах.
Было также опробовано 100 х 12,5 , т,е понижение шины -- не пошло .
Что бы я ни делал -- несправность проявляется ВСЕГДА одинаково.
На 99115Н если уж точно мерять -- 1,87В . На осцилографе линия без флуктуаций , без выбросов или провалов.
Т.е , похоже мы роем не в ту степь.
И всё же я бы поменял 9915Н - SIS-ая логика очень требовательна к питанию. Об этом уже писалось здесь на форуме. Для примера - вчера делал Gigabyte GA-8SR-какой-то-там
- питание на ЮМ 1.91-1.92В. И аккуратнее с подбором аналога.
P.S. Уточняю - модель GA-8S648, южный мост точно такой же, как и у автора, питание его 1.91В
versal , поменял я 9915Н на какой то 06N03LA .
Без изменений , неисправность осталась , и как было 1,87В на выходе , так и стоит как вкопанное.
Тут между делом сделал одну ASRock K7S41GX, там тоже стоит подобный южник SiS963Lua и там питание 1,82 В и все шуршит без проблем.
Не пойму, чем не нравится 1,87 В?! Сотые вольта отлавливаете... На погрешность прибора спишите, округлите до 1,9 В и успокойтесь наконец.
R_Soft , это (возможно ) имеет значение для versal .
P.S: Я совет спрашиваю , и если вопрошающему советуют что то поменять , то я и следую совету ( неважно согласен я с этим или нет).
Иначе зачем советы спрашивать ?? ТЕм более , что versal в этом форуме не чайник с двумя постами.
Попытаюсь пояснить... была пара случаев, когда из-за этих самых пяти сотых вольта матплата на чипсете Sis просто не стартовала.
В данном случае замена на 06N03LA будет корректна, если ОУ линейного регулятора, управляющий данным мосфетом, имеет напряжение питания +12В.
В случае пятивольтового питания мосфет имеет смысл подобрать с меньшим напряжением открывания. ИМХО.
Опять же не совсем понятно в данном случае - с чем автор имеет дело - с некорректной работой шины IDE (читай - ЮМ), или же это глюки работы оперативной памяти (а это уже ближе к СМ), ибо большинство загрузочных компакт-дисков имеют загрузчик, создающий в оперативной памяти виртуальный диск определённого объёма, куда и происходит копирование или распаковка необходимых модулей.
Тут с этой платой вообще хохма:
Она начала стартовать в INFR@ , но все равно не до конца.
Этот старт зависит от :
-- с каким блоком питания . (выложу напруги питания)
-- торчит ли Пост Карта в PCI Slote
Eще проверю как она будет с PCI Video Картой стартовать.
Готовлю отчет и данные.
В BIOS отключали все лишнее, что не влияет на загрузку?
Alles Luge...
...Есть такое дело...
А что скажет автор - кто управляет этим мосфетом? И какое питание у этого "кто"?
