При включении блок питания уходит в защиту сразу.
Если включать без питания на процессор, то запускается и секунды через 2 уходит в защиту, но потам опять сек. через 2 запускается и так до бесконечности.
Опыта маловато, где искать что уходит в защиту?
Я так понимаю что ключи в питании процессора не причём, если уж без подачи 12v на процессор плата все равно в к.з.
Ведь когда 12v не подключено на процессор на них же не поступает напряжение.
Не знаю как выявить где к.з., снимать все ключи и проверять?
Забыл добавить.
В дежурке нечего не греется, D+/D- на землю не коротят.
В ней же на ресете 0.01v, PW_On - 3.42v
С этой проблемой разобрался.
Теперь следующее выявилось: напряжение процессора 0.87v, в итоге процессор не определяется.
ШИМ стоит RT8857
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/RT8857.pdf
Какие именно ноги у него измерять?
Драйвер RT9618A
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208097/RICHTEK/RT9618AGS.html
Правильно ли я понимаю, драйвера для трех фаз встроены в ШИМ а для двух остальных в виде отдельной микросхемы?
VID0 - 0.07
VID1 - 3.33
VID2 - 0.07
VID3 - 0.07
VID4 - 3.33
VID5 - 3.33
VID6 - 3.33
VID7 - 0.08
Как я понимаю это 0 1 1 1 0 0 1 0 - что равно 0.9v реально 0.879v
А если по следующей таблице то получается 1 0 0 1 0 1 1 = 1.4v это что за таблица?
SS/EN - 1.76v, значит на землю не пробит и все нормально?
EN/VTT - 1.11v завышено? в даташите написано max 0,9v за что отвечает этот вход?
Еще происходит следующее: после запуска с кнопки PW-ON через секунд 6-9 срабатывает ресет потом снова включается и больше не отключается (такое встречал на платах Gigabyte когда плата первый раз процессор определяет)
Ресет не залипший, но при нажатии на него плата выключается.
SS/EN и EN/VTT - нормально. 0,9 В - это максимальное значение порога срабатывания, а не максимальное значение вообще
Я бы сказал, что преобразователь работает, можете еще PWRGD проверить.
Далее было бы неплохо огласить модель процессора, проделать диагностику по всем стабилизаторам на всякий случай.
Блин процессор сдох, это был Core i3-560 уже 4-й за пол года.
Пойду за новым а этот опять сдам.
Или разгоняете непомерно проц, или БП пора менять...
Это как его разогнать если он трупак?
Блок питания тоже не причем, да и блоки разные и не работают эти процессоры, они тестовые.
Просто серия процессоров Core i3 дохнит часто, это даже вроде и тут упоминалось...
