Это не уход в защиту -
orient-ru писал(-а):
запускается и секунды через 2 уходит в защиту, но потам опять сек. через 2 запускается и так до бесконечности
Это не уход в защиту - всего лишь перезапуск по watchdog'у, например.
Не знаю как выявить где к.з., снимать все ключи и проверять?
Для начала можно измерить сопротивление между стоком и истоком транзисторов в запаянном состоянии (процессор изымается при этом из сокета, БП отключается от платы). После определения проблемной зоны (верхние плечи или нижние) можно отлавливать конкретный транзистор. Совсем без отпаивания можно отлавливать, измеряя сопротивление между затвором и истоком/стоком (хотя это не всегда дает гарантированный результат).
