ASRock H55M-LE короткое замыкание
При включении блок питания уходит в защиту сразу.
Если включать без питания на процессор, то запускается и секунды через 2 уходит в защиту, но потам опять сек. через 2 запускается и так до бесконечности.
Опыта маловато, где искать что уходит в защиту?
Я так понимаю что ключи в питании процессора не причём, если уж без подачи 12v на процессор плата все равно в к.з.
Что-то я не встречал упоминаний, чтобы кто-либо по 4 проца за полгода менял...
А проц от того возможно и трупак, что работал на сильно завышеных частотах/напряжении при плохом охлаждении... Косвенно на это намекает и выгоревший транзистор...
Вот про процы:
rom.by/forum/Protsessory_1156-_beda
Возможно я его с работы может уже и дохлым утащил...
История почти такая-же в месяц около 40-60 плат приходит для проверки, если всё ок на продажу, если проблемы в одну большую коробку и обратно.
Вот я плату нерабочую и взял, надо ж чего-то начинать.
Кстати сегодня взял такую-же, тоже к.з. и тот-же самый мосфет выбит. Среди рабочих нашлось еще пару таких плат, тот-же мосфет заменен на другой что и в этих сдох.
