ASROCK 775I65G попытка старта и выключение
Материнская плата ASROCK 775I65G при нажатии PWR вентиляторы раскручиваются и сразу выключаются. При обесточивании БП опять тоже. PWR-3,51V RES 3,51v
После того как мат.плата выключается после старта, как она реагирует на замыкание pw_on? Поведение повторяется или никак не реагирует? Запускали с 4pin конектором? Если да - отключите его и попробуйте запустить без него. Выньте батарейку и выключите блок питания, попробуйте запустить ее с вынутой батарейкой. Как ведет себя при таком раскладе?
Никак не реагирует, пока не обесточишь блок питания.
Имеется ввиду дополнительное питание 12В процессора?
попробую
С батарейкой не имеет смысла уже шаманить, т.к. похоже на КЗ. Попробуйте отключить доп.питание процессора (да, я его имел ввиду). Если хотя-бы заведется - КЗ где-то там, берите мультиметр и ищите. Если ничего не измениться - имеет смысл измерить сопротивление северного моста, если 0 значит КЗ там и платку на детали.
Извините, а где мерять сопротивление северного моста?
1. На выходе источников его питания.
2. На SMD-конденсаторов, шунтирующих цепи его питания.
Вы прежде воспользуйтесь советом по запуску с отсоединенным ATX12V коннектором и отпишитесь.
Также интересует, USB data+/data- на КЗ проверены? ЮМ в дежурном режиме не греется свыше 40 градусов?
Проблема характерна как для неисправностей СМ, так и ЮМ...
ЮМ не греется выше 40 градусов. При отключении дополнительного питания вентиляторы заводятся и работают. На УСБ КЗ нет.
Аватар пользователя Max
Ну так сопротивление по питанию проца, без оного, проверьте.
Извините, что так долго не отвечал - опять вернулся к этой матери. Сопротивчение измерил на выводах дополнительного питания 12В процессора. Сопротивление в одну сторону около 15Ом в другую сторону около 60Ом. А где вообще мерять сопротивление процессора?
Сопротивление надо на конденсаторах после дросселей, на самих дросселях можно.
Где именно мерять, относительно чего? Если на выводах катушек - то 1,3Ом. Если на электролитах. то на каких?
mb.jpg 81.42 КБ
