Ну так сопротивление по питанию проца, без оного,
19 Окт 2009 - 14:53
Max
3747
270.19
Ну так сопротивление по питанию проца, без оного, проверьте.
ASROCK 775I65G попытка старта и выключение
Извините, может из знатоков что-то подскажет?
Выпаял все транзисторы и электролиты рядом с сокетом
Это нормальное сопротивление или нет?
Сопротивление 295Ом что на катушках, что на кондерах
Один щуп на землю, другой на вывод выходного
Где именно мерять, относительно чего? Если на выводах
Сопротивление надо на конденсаторах после дросселей, на самих
Извините, что так долго не отвечал - опять
ЮМ не греется выше 40 градусов. При отключении
1. На выходе источников его питания. 2. На
Извините, а где мерять сопротивление северного моста?
С батарейкой не имеет смысла уже шаманить,
Никак не реагирует, пока не обесточишь блок
После того как мат.плата выключается после старта, как
