Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус силового конденсатора и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5VSB)
нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 прозванивал
вся надежда на вас.
| Вложение | Размер |
| dejurka11.gif | 11.82 КБ |
Не заметил, оптрон менялся? ZD2 отпаивался?
Напряжение на 6,7,8 пульсирует - значит ШИМ заводится, но или срабатывает защита от перегрузки/перенапряжения или не подается питание с трансформатора или открыт оптрон.
оптрон поставил новый
zd2 не отпаивал, что может быть если вдруг zd2 выделывается?
ответьте насчет D1 (P6ke200) супрессор может быть виновником?
Супрессор? мне кажется это диод рекуперации (?) первичной катушки трансформатора Т3. И он тут точно не причем. Очень странные замеры.
Можно конечно попробовать без стабилитрона ZD1 запустить, но есть вероятность, что если преобразователь запуститься и как-то неправильно, можно попортить микросхему, если получится перенапряжение на 2 ноге.
Для микросхемы же не страшно, допустимое напряжение позволяет и даташит позволяет напрямую подключать микросхему к + после диодного моста.
И можно теории почему напряжение пульсирует? Ну ладно еще в меньшую сторону пульсировала при открытии ключа в микросхеме на землю, а почему в большую? Особенность измерения китайским мультиметром?
Тоже вариант.
Но если преобразователь заводится, то по линии +5SB должно же что-то появляться?
rcscomponents.kiev.ua/product/P6KE200A.html посмотрите, там и даташит на него есть
montekki88, извиняюсь. По схеме смотрел, в даташит заглянул невнимательно сначала.
прозвонка D1(P6KE200) ничего не дала, стоит менять?
и еще zd1 можно заменить на это?? rcscomponents.kiev.ua/product/BZV55-C18.html
А как так могло получиться? Опишите как произошло. А то может там чего отгорело еще.
ну так и получилось)) руки тряслись, щуп соскользнул. горелого ничего нет на внешний вид
замыкание было очень короткое по времени, искры и убрал щуп сразу, даже немного лак подгорел и открошился))
А можете указать по схеме в какую часть БП Вы подали +300В? А то может фото? Точно именно на землю?
