Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус силового конденсатора и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5VSB)
нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 прозванивал
вся надежда на вас.
| Вложение | Размер |
| dejurka11.gif | 11.82 КБ |
какое напряжение должно быть на 5й ноге дежурки на рабочем бп? у меня 14-16в
замерял после R5 96в -->после R6 14-16в
Если на 2 появляется напруга, значит источник заводится - это самозапитка.
но на 2й ноге для запуска 7-8в мало, ему же надо от 9 и больше, так понимаю?
R7 как себя чувствует?
10 ом
С7 махнуть
C7 заменял на 47мФ 50в изменений нет
напряжение на оптроне 0-0,3в, ума не приложу
А что там по ветке D9, как там с козой?
Раз в FSP после смены горелой dm311 новая завелась только поле допайки резистора, который был не впаян на плате, а место под него было. Специально проверил, в другом таком же блоке тоже не было этого резистора а дежурка работала.
atxbp.narod.ru/
