Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус силового конденсатора и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5VSB)
нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 прозванивал
вся надежда на вас.
| Вложение | Размер |
| dejurka11.gif | 11.82 КБ |
По даташиту напряжение в начальный момент включения БП в розетку появляется на 2 ноге после зарядки конденсатора С7 внутренним источником тока микросхемы. Пока напряжение на С7 не будет выше пороговых 9В микросхема не запустится.
montekki88, а микросхема DM311A точно исправная?
купил две новые dm311a, ставил одну, вторую все так же, те же напряжения
я не могу понять почему на 2й ноге не подримается выше 9в, что бы был старт
решил заменить D1,D4,D5,R5,R6 на новые, как скуплюсь заменю отпишусь
Можно попробовать выкинуть или R5 или R6. Вместо одного из них сделать перемычку, на Vstr (5 нога) максимальное допустимое значение напряжение 650В и возможно 16В на ней маловато для получения порогового напряжения в 9В на 2 ноге.
И в даташите на микруху указано, что Vstr подключается напрямую к + после диодного моста. Зачем тут эти 1.2МОмные резисторы не понятно. Может для защиты.
И лучше запускать БП через лампочку дабы избежать неприятностей.
хорошо попробую кинуть перемычку, думаю лампу пока можно не цеплять все равно низковольтного выхода нет( забыл написать, что изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5SB)
в место лампы можно подключать например жесткий диск? или я не так понимаю? лампу нужно последовательно в цепь кинуть между 220в сети и бп? извините за дурацкий вопрос если что
кинул перемычку, на 5ю ногу подалось 220в, не помогло
на 6,7,8 скачет аж до 1000в, а на 2й так же 7-8,5в, на третьей ноге плавает до 0,7в
наверно все таки нужно пробовать менять D1,D4,D5 ??
Именно так. Можно вместо предохранителя подпаять лампу. Я для удобства под это дело переделал шнур питания. Недалеко от вилки вскрыл изоляцию провода, один из проводов разрезал и получившиеся два конца прикрутил в патрон для лампы, чуток изоленты и вуаля.
Подключение через лампу нужно делать чтобы избежать выгорания элементов в горячей части БП при какой-либо неисправности приводящей к короткому замыканию. Если лампа вспыхнула (заряд входных емкостей) и погасла или еле еле светит, то в горячей части КЗ точно нет. А если горит постоянно ярко, то быстро выдергиваем шнур из розетки и ищем где коротыш. Ну как-то так.
спасибо большое за отличное толковое объяснение)
так что насчет дежурки еще подскажете? перемычку кинул, толку нет
Очень странно. Как измеряете?
Может стабилитрон ZD1 шалит и не дает напруге подняться выше? Прозвоните его. Должен вести себя также как и диод.
мультиметр на предел 600в, один щуп на минус силового конденсатора, другой на 6,7,8 ноги
zd1 отпаивал проверял пробоя нет, но его наверно лучше заменить чтоб точно знать что он исправен
фишка конечно еще в том, что для запуска на 2й нужно 9в а там до 8,5в доходит и все, как понять? супрессор D1 (P6ke200) может быть виновником этой всей фигни?
