Попробовал перемычки, и как в БИОСе и как на плате - результат тоже, более 83-х не поднимается. Знать не судьба видимо.
Во-первых - какие перемычки (как сказано в биосе, то есть 1 и 3, или как нарисовано на плате, только третью)? Во-вторых поподробнее - вегда частота 83, есть ли нестарты и т.д.
Hotmay
Там разводка разная может быть (мне разные варианты встречались), перемычки на плате могут и не совпадать с тем, что нарисовано в биосе 2000b3, так что попробуйте с перемычками помаракуйте всяко разно, а в биосе поставьте Default, если не получится, тогда пробуйте в кучу и с настройками биоса. Вы просто не нашли нужную комбинацию..
Поторопился я с 83-й шиной! Комп стартует, но при загрузке Win виснет. Откат на 75-ю шину, позволяет грузить Виндовс нормально. В данном случае виноват винт. Видно как он тужится при загрузке Вин.
С настройками еще попробую. Без перемычек виснет намертво. При установке перемычек на 66 или 100 - загружается нормально, но только на 66-й шине.
Может плата тестит, что проц на 66 и выше шину не ставит? Может такое быть?
Hotmay
А какая у вас вообще материнка 6VIA85P или 6VIA85 (см. наклейку на ISA-слоте)? И какой ревизии (надпись краской между PCI-слотами)?
А то и вправду, что-то странное..
Hotmay
Если я ничего не путаю, то джамперами там задается опорная FSB...
В крайнем случае, если совсем никак, изолируйте у проца соответствующий BSEL# - чтобы "обмануть" мамку...
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Сделал и как нарисовано на плате и как указано в БИОСе.
Частота 83 стоит железно. Никаких нестартов.
Hotmay
Hotmay![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
85p и это точно. И наклейки и маркировка моста и т.д. и т.п. .... Сам прошил на ней 2000б3
А вот как на ней шину выставить, ума не приложу ... Че ж там где воткнуть ...
Hotmay
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
