Поторопился я с 83-й шиной! Комп стартует, но при загрузке Win виснет. Откат на 75-ю шину, позволяет грузить Виндовс нормально. В данном случае виноват винт. Видно как он тужится при загрузке Вин.
С настройками еще попробую. Без перемычек виснет намертво. При установке перемычек на 66 или 100 - загружается нормально, но только на 66-й шине.
Может плата тестит, что проц на 66 и выше шину не ставит? Может такое быть?
