Суть в следующем. Собрал старую машинку на плате PCPartner.
Чипсет ApolloPro133 процессор Celeron 660(копермайн). Джампера на плате стоят в положении авто, поэтому камень определяется как 66х10.0=660. Гонялись разные бенчмарки под виндой, по всем тестам система показывает более-менее уверенные результаты, но на тестах оперативки, а конкретно, копирование и перемещение резкий провал, бенчмарки показывают приблизительное соответствие где-то Pentium100. Пробовались разные линейки памяти 128 и 256, память PC100. Ставил патчи от VIA, никакого эффекта они не дали.
Зараннее спасибо за помощь.
почитай статью про 6VIA85P. Там детально указанно как с этим бороться
хотя у тебя 133 а не 133А, может быть все равно поможет
Пост подправил, дал ссылку на статью - ivp
Спасибо за ответ, каюсь на статью внимания не обратил.
Прочел, делал так как в статье, возникли следующие вопросы.
1. При любом первом запуске WPCREDIT вылетает ошибка Device Driver load - failure. При последуюющих программа запускается. Это нормально?
2. При попытке изменить Rx69 комп виснет намертво. ??
3. При выставлении Rx64/65 - перезагрузка. ??
4. Почему при перезагрузке не сохраняются измененные значения? Их надо каждый раз выставлять?
5. Асинхронный режим я так понял должен включаться в биосе, модифицированной версии нет, возможна ли модификация?
Таким образом удалось поменять только три регистра 50/51 и 68, хотя надо признать небольшое увеличение производительности памяти наблюдается.
Точно я, конечно, ответить не могу, могу только предположить. Поэтому не обессуть.
1. WPCEdit'ом я не пользовался, у меня плата от ECS там найстройки в биосе были.
2. Скорее всего из-за того, что у тебя Appolo133 а не 133A
3. Может память тайминги не держит?
4. Не знаю, но думаю что есть возможность сделать запуск WPCEdit автоматом при загрузке, чтобы он значение занова прописывал.
5. Вопрос не ко мне, подождем, пока гуру rtg, ivp подтянуться
t0rm3nt0r
WPCREDIT выставлять значения при загрузке не умеет - он для другого предназначен, это, скорее, исследовательский инструмент...
Зато это умеет другая утилита от Х.Оды - WPCRSET (ссылка на загрузку легко разыскивается через ФАК, тема "Инструментарий биосоковырятеля")...
Ну и насчет асинхрона: помнится, на PCPartner'ах он обычно включался соответствующим джампером на матери, а если такового нет, то попробуйте обработать БИОС патчером v.4.23 с ключом /p...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответы, я так и предполагал что WPCRSet устанавливает регистры при загрузке. Правда у меня в наличии есть версия 1.2а, вынул из осла. Но такое ощущение что при загрузке винды ничего не устанавливается, потому что запускаю после загрузки системы WPCREdit но в нем регистры со старыми значениями... Биос пропатчил, в разделе CPU Speed Setting появилось много интересного(изменение частоты шины/PCI), но при изменении реакции никакой...
t0rm3nt0r
Попробуйте сделать _другую_ прошивку с ключами /p /v (только, ради Бога, не патчите повторно уже обработанную - сделайте новую на базе исходника)...
Создал новую прошивку с двумя указанными ключами.
По результатам замеров Dr. Hardware это принесло в операции копирования памяти +10 Мб/с. Для ориентации скажу что до прошивки было 60 Мб/с. С измененными 3 из 5 регистров 50,51,68 операция копирования проходит уже со скоростью 120 Мб/с. Какая будет скорость при изменении регистров 64,65,69 не знаю так как уже писал выше комп либо виснет либо ребутится.
Остался один единственный вопрос - почему WPCRSet так и не прописал в автозагрузке параметры? У меня ХР а прога я посмотрел 99 года (1.2), может неправильные настройки реестра? Я искал автозагрузку но увы не нашел.
t0rm3nt0r
Опишите, как именно Вы устанавливали wpcrset и что пошагово делали потом...
Спасибо за помощь, я уже разобрался с edit'ом. кое что не делал при установке. Теперь все работает
по крайней мере что касается памяти, правда я еще так и не включил асинхронный режим. Настройки которые я меняю в BIOS не влияют на частоту шины, на самой плате у меня есть джампер с режимами -
AUTO,
100 Mhz (66 Mhz CPU run at 100Mhz Front Side Bus),
133 Mhz (100 Mhz CPU run at 133Mhz Front Side Bus),
но когда я его менял до прошивки биоса то комп у меня просто не включался. Сейчас попробую с перепрошитым, может ситуация изменилась... Хотя слабо верится
t0rm3nt0r
Эти джамперы относятся к установкам процессора - асинхрон памяти (если Вы его имеете в виду) должен включаться где-то в другом месте...
Кроме того, попробуйте включить интерливинг памяти, весьма помогает (если память, конечно, в порядке), вариантов при отсутствии такой фичи в БИОСе два:
1) Выставить _в_пропатченном_с_ключом_/v_БИОСе_ параметры Turbo и 2 в свойствах памяти (чипсета) - тогда будет включен добавленный патчером RAM-Tweak, в который, помимо прочего, входит и интерливинг;
2) Если же память такой "жесткий" режим не держит, то включить с помощью Memory Interleave Ennabler'а...
