t0rm3nt0r Эти джамперы относятся к
t0rm3nt0r
Эти джамперы относятся к установкам процессора - асинхрон памяти (если Вы его имеете в виду) должен включаться где-то в другом месте...
Кроме того, попробуйте включить интерливинг памяти, весьма помогает (если память, конечно, в порядке), вариантов при отсутствии такой фичи в БИОСе два:
1) Выставить _в_пропатченном_с_ключом_/v_БИОСе_ параметры Turbo и 2 в свойствах памяти (чипсета) - тогда будет включен добавленный патчером RAM-Tweak, в который, помимо прочего, входит и интерливинг;
2) Если же память такой "жесткий" режим не держит, то включить с помощью Memory Interleave Ennabler'а...
