Сабжевая плата...
Винт IBM 7K250 серии на 80 Гб...
Вешая на 40-жильный шлейф и втыкаю в стандартный IDE разъём: винт определяется нормально (пашет без проблем на АТА 33)...
Втыкаю на 80-жильном в разёмы дополнительного интергированного в плату контроллера (который якобы АТА 66) - винт видится как 12 Гб и определенно не работает как надо...
В чём трабла?
Кстати винт весь бит под NTFS, если это важно...
Хочется ведь чтобы побыстрее все работало ![]()
Похоже проблемы в БИОСе контроллера. У меня на CUBX CMD648 тоже 120 определяет неверно, но тем не менее работает все правильно...
Если мне память не изменяет, там стоит не то HPT366, не то HPT370 - обновите RAID BIOS в БИОСе материнской платы (с помощью CBROM, или, если для Вас это затруднительно, стандартной утилитой от HPT - ссылку на совсем свежие HPT RAID BIOS я пару недель назад давал на конференции, там же и утилита), и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно ссылочку прям в студию (не нашел я её на форуме)...
HPT370 & HPT366
Советую дополнительно заглянуть внутрь файлов для HPT370 - при беглом ознакомлении (месяц примерно назад) мне показалось, что там же по какой-то странной прихоти производителя содержатся также прошивка и драйвер для HPT366, причем, драйвер точно более новый, чем тот, который лежит на их сайте в разделе HPT366...
Обнаружил дрова, версия 1.28...
Сейчас стоит 1.25...
В архиве: Лоадер и Прошивка...
Гружу Лоадер: он спрашивает у меня какой тип флешки - на выбор 5 вариантов...
Из каких соображений выбирать...
Почем я знаю какая там микросхема???
А можно более точно, что он спрашивает?
Какие-то буковки и цифры...
Спрашивает: какоя там у тебя флэш-память?
и 5 маркировок микросхемы на выбор...
Я наверное чего-то не понимаю...
Хорошо, точнее:
Load Utility for Flash EPROM v. 1.11
Flash EEPROM devices selection
1 - W29C011A
2 - SST39SF010
3 - AT29LV010/512
4 - AT29C0101/512
5 - W29EE011-15
Что это означает, ато убью всё насмерть, и что потом будет
Запустите uniflash. Он Вам скажет какая у вас стоит EEPROM-ка, раз уж Вы не хотите отлепить наклейку и прочитать то, что написано на микросхеме. Если он назовет один из указанных лоадером типов - то надо выбрать соответствующую ему цифру. Если нет, придется формировать образ руками при помощи Cbrom-а (за советами рекомендую обратитьтся к ivp) и прошивать целиком
Если тип флэшки не совпадает, следует сделать следующее:
1. Взять CBROM v.2.07, файлы прошивки БИОС матери и БИОС контроллера и поместить их в одну папку, желательно, поближе к корню диска.
2. В командной строке выполнить следующие операции:
>\ cbrom /d (посмотрите, каким именно модулем PCI[n] является RAID BIOS - обычно [0], в этом случае далее вместо pci[n] следует писать просто pci)
>\ cbrom /pci[n] release
>\ cbrom /pci[n]
>\ cbrom /d (проверить замену, имя файла в модуле PCI[n] должно замениться на )
3. Перешить БИОС матери получившимся файлом прошивки.
