Если тип флэшки не совпадает, следует сделать следующее: 1.
1. Взять CBROM v.2.07, файлы прошивки БИОС матери и БИОС контроллера и поместить их в одну папку, желательно, поближе к корню диска.
2. В командной строке выполнить следующие операции:
>\ cbrom /d (посмотрите, каким именно модулем PCI[n] является RAID BIOS - обычно [0], в этом случае далее вместо pci[n] следует писать просто pci)
>\ cbrom /pci[n] release
>\ cbrom /pci[n]
>\ cbrom /d (проверить замену, имя файла в модуле PCI[n] должно замениться на )
3. Перешить БИОС матери получившимся файлом прошивки.
ABIT BE6 (интегрированный контроллер) :)
