Сабжевая плата...
Винт IBM 7K250 серии на 80 Гб...
Вешая на 40-жильный шлейф и втыкаю в стандартный IDE разъём: винт определяется нормально (пашет без проблем на АТА 33)...
Втыкаю на 80-жильном в разёмы дополнительного интергированного в плату контроллера (который якобы АТА 66) - винт видится как 12 Гб и определенно не работает как надо...
В чём трабла?
Кстати винт весь бит под NTFS, если это важно...
Хочется ведь чтобы побыстрее все работало ![]()
Что такое УниФлеш и где его взять???
И где наклейку то смотреть, откуда нафиг я знаю где на мамке райд встроенный, точнее его флешка...
Да и вообще есть подозрение, что версия 1.28 мало чем отличается от стоящей 1.25, а с винтом на 80 туго...
У набортового Райда нет никакой собственной флэшки - его БИОС является просто-напросто одним из модулей БИОСа матери, и зашивается, соответственно, в флэшку матери.
Отличия версий даже на одну позицию могут означать кардинальное изменение функций и работоспособности устройства.
И последнее - если Вы вдруг заговорили с таким непонятным раздражением, то, возможно, нам стоит все это прекратить? Тем более, что мне тоже совершенно неинтересно копаться в этой проблеме лишний раз, потому как все и так знакомо, и никаких затруднений не вызывает...
И причем здесь винт на 80GB?..
PS: А Uniflash берется там же, где и раньше - на www.uniflash.org, текущая версия 1.34
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Почитайте статьи с этого сайта, например про перешивку БИОСа, глядишь и вопросы будут более серьезные. БИОС Вашего контроллеоа интегрирован в БИОС материнской платы. Если Вы до сих пор в этом не разобрались, то у Вас на выбор три выхода.
1. Оставить все как есть и не париться самому да и других не заморачивать. Если это не очень нужно Вам, то остальные посетители конференции либо решили для себя эту проблему уже давно, либо просто ее не имли
2. Устроить себе любимому курсы повышения квалификации, прочитать статьи на сайте, полазить по конфе. Конкретно спросить что не понятно.
При формулировке вопросов сильно помогает изучение этих рекомендаций В этом случае Вам скорее всего помогут
3. Если первый вариант Вас не устраивает, а второй не подходит (ну нет у Вас желания во всем этом ковыряться), обратитесь к профессионалам. Я думаю решение Ваших проблем будет стоить не очень дорого, а если среди Ваших приятелей есть кто-то, кто в этом разбирается, то все может свестись к задушевной беседе и/или соместному питью чая/кофе/пива/водки/коньяка/виски и тд...
Во-первых: винт на 80 совсем причем (см. первое сообщение темы);
Во-вторых: про прошивку БИОСов и прочего мне известно достаточно;
В-третьих: Я прошивал материнскую плату последней прошивкой и соответственно был прошит БИОС На рАйд контроллере, и версия его 1.25, но он не видит правильно битый в НТФС винт на 80 Гб и соответственно имея новый винт приходится пользоваться АТА33 взамен АТА66... На сайте производителей контроллера макс версия 1.28, не факт что она лучше...
Но как ее вшыть поставляемым Лоадером я не понимаю, т.к. весь опыт сводится к Ами и Авард Биос прошивками... Ну CD-ROM могу прошить и т.д. и т.п.
зы: и как все-таки легко вы поддаетесь на флейм без причин
IMHO, проще проверить, чем гадать, особенно с учетом того, что опыт в этом вопросе у Вас есть...
Для меня это причина
2Георгий
Если Вы не заметили, то повторюсь - то, что следует сделать для обновления Райд БИОС (универсальный способ с помощью CBROM), я Вам уже подробно описал выше, и если это для Вас не представляет сложности, так зачем же дело стало?
И еще - никто и не сказал, что обновление RAID BIOS решит проблему, кажется, было сказано, что Ваша проблема возможно, но не обязательно, решится с помощью перепрошивки...
Так какой результат?
Собираюсь переделывать такую же плату, но не понятно можно будет ли затолкать в raid0 2 винта по 160 ГБ (пока их нет - вот, узнаю)
Народ, если не трудно, у кого есть ящик *.com, киньте сообщение. А то с моих ящиков нифига отправить не могу - пишет русская спам-зона
Сообщение:
Questions for HPT366 on board ABIT BE6-II RAID
Hello.
I have mainboard ABIT BE6-II RAID with HPT-366 Raid controller.
I shall stitch the new version bios and I shall establish new the driver.
Whether I can in raid 0 establish two winchesters " 160 Gb 7200rpm 8Mb cache Maxtor DiamondMax 6Y160P0 "?
Thanks.
Bye.
Конечно, оно несколько безграмотное, но я думаю они сообразят, о чем там речь.
ага - один добрый человек отослал - буду ждать ответа
У меня такая же мать и такой же винт. В BIOS детектится на 137Gb
