A8N-VM CSM - не стартует
asus a8n-vm csm - не стартует. После включения код 80 (у  меня карта стартует с этого кода), затем код - 20, затем снова - 80 и все.
Ресет есть, только после него сразу 80. BIOSс перешивал. Повторное включение выключение - картина повторяется.
Ничего не перегревается. После включения  - наргев южного моста, градусов 40 - палец удерживаю легко. На южный мост идет 1.5 вольта (два других напряжения - 2.8; 3.2). Засомневался на всякий случай махнул транзистор, правда другого типа - напряжения на мост 1.49, 3.67;, 3.26. На проц идет 1.45в. Подскажите где копать - на 940 сокете плат нет и проц даже негде проверить.
Аватар пользователя icbook
Первый POST-код должен быть D0 (80h - не в счет; на Вашей POST-карте это означает, что тактирование есть, но в порту 80 не зарегистрировано данных на момент старта платы; это встроенная функция данной карты):
F000:0260 loc_F0260:
F000:0260                 cli
F000:0261                 cld
F000:0262                 mov     esp, eax
F000:0265                 mov     ax, cs
F000:0267                 mov     ss, ax
F000:0269                 assume ss:F000
F000:0269                 mov     ebp, edx
F000:026C                 jmp     loc_F00E5
F000:026F loc_F026F:
F000:026F                 mov     al, 0D0h
F000:0271                 out     80h, al         ; manufacture's diagnostic checkpoint
Попробуйте в разных PCI-слотах...
