Привет всем.
Приобрёл печь 9800gx2, причём перекупом с рук у UNKNOWN продавца. Установил, запустил, запустился как положено на дефолтных дровах. Далее скачал и установил последние драйвера на данный момент (306.97) установка прошло без проблем, как водиться перезагрузил и тут мягко сказать попа началась. Запуск ос не проходит дальше лого запуска win7, моргают диоды на клаве и через секунду перезагрузка компа. Драйвера пробывал от кросовков ставить - та же история. На win xp всё повторилось. Разобрал печку, проверил кондёры, всё на первый взгляд в порядке. Сколов вроде нет. Не могу определить в чём проблема, опыта ремонте таких деталей нет, кроме как прогрева GPU.
Какие идеи у вас есть, на что обратить внимание?
мать-Asus M4A78LT-M
CPU-Phenom 2 x4 3.2GHz
ОЗУ-8Gb
блок- FSP450вт
Win7 ultimate x64
Danilk0,ты думаешь тебе убитую подсунули? сбрось батарейку еще попробуй,мне всетаки кажется что блок питания не тянет
Я так понял, что грели Вы ее. Чем грели? И очень вероятно, что при сборе видюшки, Вы перепутали и не правильно установили соединяющие карточки шлейфы. Там помоему маркировку надо смотреть, куда что втыкать. Если грели без фанатизма, то уверен, что именно шлейфы виноваты, что карточка перестала показывать.
А как там можно попутать шлейфы? Они одинаковы с обоих сторон + один короче другого, перепутать один с другим не получиться т.к. один короткий и не сможет сконектить две платы
Там просто и тот и другой шлейф можно установить неправильно. Вон на фото длинный шлейф, на одной стороне маркировка "квадрат", на другой "круг", на плате рядом с разъемами должны быть указаны аналогичные символы, если вставишь наоборот, то работать не будет. overclockers.ru/images/lab/2008/04/05/Multi-GPU_roundup/11-g_gf9800gx2_pcb...
Не, оказывается не так там со шлейфами. Там у разъемов срелкой указано начало отчета контактов, вот на основной плате срелки-указатели сверху и справа разъемов, а на дочерней плате снизу и слева, на шлейфах тоже нанесена маркировка первого контакта. Нужно установить шлейфы, чтобы указатели на них и разъемах совпадали.
попробывал, не помогло (( а такая надежда у меня была. Вот ещё примечание, уже как то из головы вывалилось когда это точно случилось, но кажется после прогрева гпу... короче куллер тоже не крутиться при запуске, лишь при запуске компа чуть видно что дернулся. Индикаторы питания на печку горят зелёным.
Грел сначала утюгом - таким способом не одна уже воскресла у меня, ну а тут я решился на духовку, держал меньше 10 мин, при том что духовка ещё была чуть разогрета.
карту в мусор
а не смелое ли заявление? Мне как бы жалко денег потраченых на неё, ну и по этому буду ворочиться до тех пор пока не будет убедительного довода забыть про эту некчёмную железку!
Не удивляйтесь, что такое слышите. Слишком садистские методы ремонта применяете. Хотите греть, хотябы фен строительный используйте с регулировкой температуры и самодельный нижний подогрев (благо делается буквально из консервной банки), если денег нет на профессиональное оборудование, используйте флюс и т.д. и т.п. Материала по прогревам куча в интернете. А так, если карточку и возможно пока еще воскресить, то еще парочкой варварских методов ремонта Вы ее окончательно добьете. Вот Вам и посоветовали, дабы не мучить ни себя, ни карточку, сразу ее в мусор.
Но дело то конечно Ваше, неудача - это тоже опыт.
не-а... опыт будет, если из неудачи выводы делаются... а тут простая ломка железа творится. Про то, как термотест сделать, на форуме не раз писали... но каждый раз "велосипеды изобретают".
...ложки нет
а почему после духовки карту в мусор? изза того что все высушеные конденсаторы менять или изза того что может расслоится текстолит?
