Там просто и тот и другой шлейф можно
Там просто и тот и другой шлейф можно установить неправильно. Вон на фото длинный шлейф, на одной стороне маркировка "квадрат", на другой "круг", на плате рядом с разъемами должны быть указаны аналогичные символы, если вставишь наоборот, то работать не будет. overclockers.ru/images/lab/2008/04/05/Multi-GPU_roundup/11-g_gf9800gx2_pcb...
Не, оказывается не так там со шлейфами. Там у разъемов срелкой указано начало отчета контактов, вот на основной плате срелки-указатели сверху и справа разъемов, а на дочерней плате снизу и слева, на шлейфах тоже нанесена маркировка первого контакта. Нужно установить шлейфы, чтобы указатели на них и разъемах совпадали.
9800 gx2
