имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli... решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
Вы где озвучили запуск без процессора? Мне вообще лень вспоминать запуск 370 процессора/без оного. Если вы больше знаете - нах спрашивать?...........Я НАПИСАЛ ЧТО ПОДАЛ НАПРЯЖЕНИЕ...НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ КАКАЯ ТО РАЗНИЦА С ПРОЦОМ ИЛИ БЕЗ ОНОГО?
Я СПРАШИВАЮ..ЕСЛИ ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА ГПУ И НА ПАМЯТЬ НО НЕТ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ....ГДЕ КОПАТЬ???? ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ПАМЯТЬ И ГПУ ЦЕЛЫЕ
ВООБЩЕМ Я ТАК ПОНЯЛ ЭТОТ ФОРУМ ДЛЯ ФОНАРЯ...
НИ ОДНОМУ ИЗ СВОИХ ДРУЗЕЙ ЕГО НЕ ПОСОВЕТУЮ...
НАШЁЛ ДРУГОЙ ФОРУМ..ГДЕ СОВЕТУЮТ А НЕ ТРОЛЛЯТ...
МОЖЕТЕ ЗАКРЫВАТЬ ТЕМУ И ДАЙТЕ ПЖЛСТА ССЫЛКУ ГДЕ МОЖНО НАПИСАТЬ ЖАЛОБУ НА НЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОДЕРАТОРОВ..
Убейся ап стену..
У вас с клавиатурой что-то, ну или не с ней
И ЭТО МНЕ ГОВОРИТ МОДЕРАТОР))) САМ УБЕЙСЯ АП СТЕНУ...А МОЖЕШЬ АП КЛАВУ
КЛАССНЫЕ У ВАС СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ
ПО МОЕМУ ВАШУ БАГАДЕЛЬНЮ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ))
