Добрый день. купил с рук msi R7970-2pmd3gd5/oc как рабочую. при включении не определяется ,нет питания GPU и памяти, при осмотре обнаружил сбитую деталь на обвязке памяти, тестер на деталях в соседних чипах 0,1 ом показывает. Припаял с другой карты сопротивление. Сопротивление gpu 3,2ом, ram 57.7ом, vcc 20ом, вентилятор крутится. Карта не стартует питание на шиме chil8228g есть, enable есть, enable _L2 нет. Точность подбора сопротивления на пределе погрешности тестера. Карта референс без 6 фазы. Какие сопротивления у рабочей?
| Вложение | Размер |
| sdim0382_1.jpg | 103.3 КБ |
rom.by/comment/360277
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
что мешает вернуть её??
Продавец не доступен
так восстанавливайте напряжения
занимаюсь и прошу помощи
0 ом этот резюк
с одной стороны резистора земля, возможно это датчик по току или делитель, enable_L2 это канал питания памяти, он 0 вольт.
Не понятно как enable_L2 формируется,
Сдул с соседнего чипа, померил, это резюк 0 ом.
Снял 0,9 на месте сбитого, поставил 0 ом.
ничего
Добрый день.
нашел на форуме ремонт 6990 с таким-же шимом там enable_L2 3,6 вольта присутствует
без проца и памяти, а на 7970 пятак с enable_L2 уходит в слой и найти не могу, что им управляет.
идея использовать генератор для поиска витой пары с без контактным щупом, выход генератора до 3 вольт переменного напряжения ограничить.
совет нужен.
Купил на донора 6870 HP pn:633895-001 все напряжения есть, карта видна lspci, 75 ом есть, нет изображения.
может она с биосом специальным от HP и с другим железом не работает.
на 7970 нет Vpll
напряжением управляет шим АМ113,
подскажите пожалуйста аналог, или ссылку на даташит.
аналог вроде up6122af
нашел даташит какого-то шима up6xxx там на схеме диод в цепи питания проверил на карте, диод D900 в обрыве, заменил.
питание 5 вольт пришло на шим.
Vpll нет.
какое должно быть напряжение Vpll?
