Не стоит измерять в схеме, а
12 Янв 2014 - 10:24
Aleksey_56
2455
166.67
на деталях в соседних чипах 0,1 ом показывает.
Не стоит измерять в схеме, а тем более ориентироваться на эти измерения при подборе замены, т.к влияние схемы на результаты измерения может быть очень велико. Что мешает снять и измерить?
msi 7970 сбита деталь
Pavel_bbb писал(-а): "Другие ноги" можете
Подключение диода на другие ноги
А можно узнать - в чем именно
Не похож на аналог, по-крайней мере схема включения
может поможет
нашел даташит какого-то шима up6xxx там на схеме
аналог вроде up6122af
на 7970 нет Vpll напряжением управляет шим АМ113, подскажите
Добрый день. нашел на форуме ремонт 6990 с таким-же
Сдул с соседнего чипа, померил, это резюк
Цитата: что мешает вернуть её?? Продавец не доступен Цитата: так
Так я и не спорю, тем
http://www.rom.by/comment/360277
