имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli... решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
magnum2001, может, послушаете что вам люди говорят? Вы же спрашиваете, а не у вас, но вы продолжаете гнуть свою линию.
Этих карт у асуса не одна, и не две, на текстолите указан проект. Вот и озвучьте его, также как и маркировку карты.
tpc8107 - это не она, это он, и стоять или не стоять ему (мосфету) в определенном месте - это как разработчик решил.
Однако асус никогда ничего не затирал, перемаркировывал - это да, но не затирал. Спиртом/ацетоном/растворителем протрите и посмотрите в косых лучах - обычно все хорошо видно, особенно хорошо вооруженным каким нибудь оптическим прибором взглядом.
Такое описание годится детям в качестве сказки на ночь, но не для опознания. Если все же по каким то причинам не в состоянии самостоятельно опознать - приведите свое фото в нормальном качестве, а не общий вид из тырнета. Если и это сделать не в состоянии - выложите данные по карте, озвученные мною выше.
на текстолите указан проект......C393G.REV1.01....оно?
угу
угу) а дальше что?)))
ну хоть немного направьте на путь истинный))
обьясните почему когда я подал напряжение на гпу с постороннего источника питания...карта запустилась...после перезагрузки....скажем так ..труп
Гадание абсолютно верное.
ХЗ, можно гадать когда озвучены условия эксперимента - что и куда подключали, был ли вставлен процессор, и тд. и тп.
Но вообще-то на форуме принято исправлять неисправность, желательно не привнесенную извне, а не результаты экспериментов.
что и куда подключали, был ли вставлен процессор, и тд. и тп.платы на 370 -м сокете выдают напряжение на проц не зависимо от того был ли вставлен проц....если проца нет они выдают минимум))
этот минимум на данной материнке был 1.14 вольт....то есть самое то что нужно для G92
Мил человек, я же писал
Как бы внимательно читал ваши потуги. Вы где озвучили запуск без процессора? Мне вообще лень вспоминать запуск 370 процессора/без оного. Если вы больше знаете - нах спрашивать?
И условия вашего эксперимента разве ограничиваются только наличием процессора?
