Здравствуете
Вобшем есть видеокарта XFX 9800GTX+ newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150314
есть ешо ГТХ285 асус nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCIE_DDR3_ASUS_ENGTX285_TOP_HTDI_1GD...
нет изоброжении то есть во время включения компютера сигнализирует о неисправности видеокарты материнка GA-P35-DS3L потом перезагружается пикает один раз и слышно звук запуск виндовса
питание на ГПУ гдето 1.2 В на память 1.9В то есть в норме
сопративление ГПУ 1.2ома сопративление шупов 0.4 ома
сопративление память гдето 23 с чемто
был такои случаи с ГТХ460 был сколот керамически конденсатор возле разёма PCI-E после восстановления всё заработала поетаму проверил все дорожки от PCI-E до ГПУ всё целое сопративление гдето 350 ом везде
ну ешо что где мерить?
есть идеи?
прастите за мои русски
Перенес в Песочницу.
паказывает 68.5 ома на три контакта
но аналагичная ситуация на рабочем HD4870 и на HD3870 они обе рабочие так что это не проблема кажется тестер врёт
на прозвонке показывает 75 точно
спасибо за ответ
я нашол греюши стабилизатор грелся силно
richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUOTE2NEE...
RT9164A GLAEF01
в маркитовке я не совсем разбирался то есть корпус больше всево похоже на TO-252
был
VIN 12В
VOUT (TAB) 0В
ADJ/GND 1.3 гдето точно не помню
самы большои контакт был соединён на керамически конденсатор
этот конденсатор был пробит заменил и стало
VIN 12В
VOUT (TAB) 5В
ADJ/GND 3.3В
это нормально?
стабилизатор больше не греется
или вобше из за чего умер конденсатор я не понимаю
ешо нашол греюши стабилизатор EH11A
греется не так сильно
reparatumismo.org/documentos/TDT/regulador%203v.pdf
корпус SOT-89
INPUT 12В
OUTPUT гдето 7.5В
ADJ/GND 8.5В
изоброжение на экране как дагодались так и нет
что дальше делать заменить обе стабилизаторы? или это нечего не даст
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
По 285 если взять переходник DVI>HDMI есть ли возможность проверить? Есть ли изо? Также для вывода изо через DVI и переходник DVI>VGA должно быть +5 вольт, обычно его формирует "3 лапый" стабилизатор типа 7805.
проверил +5 в присуцствует на переходнике и на DVI
на керамических конденсаторах возле слота на видеокарте 0.65 в это нормально?
конденсатор я заменил подходяши по размеру может быть проблема в нём?
на всяки случаи попробую заменить EH11A замену RT9164A ешо не нашол
есть ешо идеи ?
спасибо за ответ
заменил обе микросхемы нечего не изменился
или где формируется этот 0.65 вольт я не понял
возможно в видеочипе?
я измерил на рабочем GTX275 и на ГТХ260 везде одинаковое дорожки идут от ГПУ что я измерил не совсем понимаю
похоже ГПУ уже грели грели очень аккуратно под ГПУ был флюс чип нвио и память не грели попробую прогреть если не поможет карта на запчасти
спасибо всем
На каких конденсаторах, возле какого слота (их там как минимум 3), на какой видеокарте, в обсуждаемой теме их 2?
Рано списывать то что можно сделать.
HomerJ
но это уже не имеет значения
9800 уже отремонтирован так что астаётся 285
вот сдесь
измерил примерно на таких рабочих видеокартах GTX275 и ГТХ260 и там тоже был 0.65
