проверил +5 в присуцствует на переходнике и
По 285 если взять переходник DVI>HDMI есть ли возможность проверить? Есть ли изо? Также для вывода изо через DVI и переходник DVI>VGA должно быть +5 вольт, обычно его формирует "3 лапый" стабилизатор типа 7805.
проверил +5 в присуцствует на переходнике и на DVI
на керамических конденсаторах возле слота на видеокарте 0.65 в это нормально?
конденсатор я заменил подходяши по размеру может быть проблема в нём?
на всяки случаи попробую заменить EH11A замену RT9164A ешо не нашол
есть ешо идеи ?
спасибо за ответ:)
9800GTX+ XFX не запускается GTX285 нет изоброжении
