Ищем в интернете распиновку разъема DVI, меряем RGB должно быть 75 Ом. Если НЕ так то прогрев не решит проблему.
паказывает 68.5 ома на три контакта
но аналагичная ситуация на рабочем HD4870 и на HD3870 они обе рабочие так что это не проблема кажется тестер врёт
на прозвонке показывает 75 точно
спасибо за ответ
VOUT (TAB) 0В
ADJ/GND 1.3 гдето точно не помню
самы большои контакт был соединён на керамически конденсатор
этот конденсатор был пробит заменил и стало
VIN 12В
VOUT (TAB) 5В
ADJ/GND 3.3В
это нормально?
стабилизатор больше не греется
или вобше из за чего умер конденсатор я не понимаю
ешо нашол греюши стабилизатор EH11A
греется не так сильно reparatumismo.org/documentos/TDT/regulador%203v.pdf
корпус SOT-89
INPUT 12В
OUTPUT гдето 7.5В
ADJ/GND 8.5В
изоброжение на экране как дагодались так и нет
что дальше делать заменить обе стабилизаторы? или это нечего не даст
спасибо за ответ
я нашол греюши стабилизатор грелся силно
richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUOTE2NEE...
RT9164A GLAEF01
в маркитовке я не совсем разбирался то есть корпус больше всево похоже на TO-252
был
VIN 12В
VOUT (TAB) 0В
VIN 12В
VOUT (TAB) 5В
ADJ/GND 3.3В
это нормально?
корпус SOT-89
INPUT 12В
OUTPUT гдето 7.5В
ADJ/GND 8.5В
