Запускается сразу при включении питания (сброшен биос), будит монитор но картинки нет ни на интегр. ни на pcie видюхе. Не пищит вообще, посткарты у меня пока нет. Удержанием PW_SW не тухнет. Заменил вытекший конденсатор 6.3в 1000мкФ под PCIE слотом. Напряжение везде нормальное, но отсутствует на памяти. СМ долго работал без куллера, под ним с обратной стороны платы все хорошо потемневшее, но дороги целы. Хозяин говорит всё работало, но после того как постояло около полугода - перестало. Мать была плохо закреплена и с виду даже хорошо поведена. СМ без куллера греется хорошо, ЮМ, чип BIOS нормально. Процессор без косички не греется, с ней еле греется. Подскажите, куда копать? Спасибо.
