Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаёт
В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Помогите тренироваться на кошках (с) Большое спасибо!
По FB и VSEN я бы погадал на нормально работающий стабилизатор.
Исключительно ради смеха рекомендую измерить выходное напряжение этого стабилизатора на выходных конденсаторах.
на выходных конденсаторах - электролитах? 0,4в. Вы поправьте "на пальцах", не тот уровень чтобы с полуслова, это же песочня.
На одной ножке конденсатора - 0,4в. А на второй ножке?
На минусе земля. В соответствии с ПУЭ 7.1.36.
И про процессор всетаки при сгоревшем он может VID перестать выставлять?
В таком случае интересно, откуда на FB и VSEN у вас появились вышеуказанные напряжения.
Было бы неплохо отследить кусок схемы относительно FB, VSEN и выхода преобразователя.
Люди дОбры! Схемку подкиньте пожалста на сию плату, или где скачать. С работы приеду - покушать время останется, да поспать.
Впаял все мосфеты , завожу, и обнаруживаю долгожданные длинные гудки динамика! Выключил, звоню: на выходах одной из пар - земля (и с и без CPU). Контакты сразу уходят в плату, и где их искать непонятно.
1 - где искать контакты где пока КЗ ?
Также, там где отмечено Х в кружке - вольты поднимаются от 1 до 8 за 15сек. и видимо выше (отрубаю). Чего, мосфет перегрел? Что за реакция?? Часов 15 вожусь с этой бабушкой.
2 - При козьем, но не коротящем питанием на землю CPU и здоровом ШИМ и мосфетами может ли сильно занижаться на него вольтаж?
Что делать с платой дальше? Силы есть.
"там где отмечено Х в кружке - вольты поднимаются от 1 до 8 за 15сек. и видимо выше " - по фото справа от левого дросселя.
maco, повторил замер, там вольтаж растёт как и писал. На его паре, так же запитанном от 12v стабильно выходят 1.34v.
Где КЗ на истоке, спасибо, это просто опыта маловато..
Динамик выдаёт два длинных, после чего звучит милицейская сирена))
Если имеется в виду исток транзистора, то он [должен быть] соединен со стоком транзистора, расположенного левее (если уж применять географические термины
