БП 400W. Питание 6 pin(подключено соответственно(от 2х молексов)).После установки драйвера появилась всем известная табличка о не хватке питания.После осмотра платы обнаружил недостающий элемент(отмечен на фото SQ14).Кто подскажет - это управляющий питанием элемент ?
Вложение | Размер |
DSC02678_2.JPG | 537.72 КБ |
Фото обычно-разглядательное.
Ну да, на Вашем фото все разглядеть можно.
:) Ну может и бред. Я начинающий ремонтер. Я бы сказал забавное предположение.
OPS (OCSET, POR and Shut-Down) (Pin 7)
This pin provides multi-function of the over-current setting,
UGATE turn-on POR sensing, and shut-down features.
Connecting a resistor (ROCSET) between OPS and
PHASE pins sets the over-current trip point.
Pulling the pin to ground resets the device and all external
MOSFETs are turned off allowing the output voltage power
rails to float.
Ну не знаю, я из даташита так перевел описание пина 7, то что жирным выделено. Я предположил, что отсутствует транзистор Q3, который один в схеме включения шима.
Ну хоть поправили бы начинающих ремонтников, если знаете в чем соль? А то только вирдикты выдават, что брет, а что нет.
Я предпочитаю ситуацию, когда начинающие ремонтники (если они хотят что-то посоветовать кому-то) сначала думают, как работает схема, а только потом дают советы.
1. Если внимательно прочитать первое сообщение автра, то можно заметить, что проблемы начинаются при установке драйвера. Т.е. до этого момента схема (и стабилизатор питания памяти в частности) работает вполне удовлетворительно.
2. Если внимательно посмотреть на типовую схему и прочитать описание функциональности выводов, то можно заметить, что отсутствие транзистора Q3 в типовой схеме обеспечит отличную работу этого преобразователя.
Т.е. Q3 нужен только на начальном этапе работы - для обеспечения правильной последовательности запуска стабилизаторов.
Ну да, бывает такое, что после установки драйвера видюхи перестают показывать, например, при отвале чипа. А до установки драйвера вроде как и проблем нету, все чики пуки. В этом случае тоже самое, драйвер по полной видюху нагружает и ей сразу питалова не хватает. Ну может конечно не из-за Q3. Ну версию про Q3 может проверить топикстартер, когда впаяет ее на место и посмотрит изметится что-либо или нет.
:) Да лан ты, знаю я что такое драйвер. Может не так выразился. Драйвер позволяет системе получить доступ ко всем аппаратным возможностям видюхи.
Нагружают то ее ясный перец система да разный софт. Вот система и загружает видюху так как системе надо, скорее всего выставляет высокое разрешение и глубину цвета, поэтому видюхе уже питания и не хватает. Думаю, если топикстартер загрузит комп в вга режиме и установит разрешение 800х600х16бпп, то видяха вполне возможно будет показывать. А вот при 1280х1024х32бпп и выше уже не будет, а будет писать, что питалова не хватает.
в руках такой - же видик.. там элемент транзистор t0464 (такойже как и под ним распаянный целый)...
мне бы узнать какой транс под SU11 чипом распаян (оторван он у меня и еще пара элементов справа от него оторвана)
Приветствую всех. Есть подобная видуха, тоже с отбитым элементом... Может у кого валяется, гляньте, что там стоит. На фото внизу платы обвёл белым, трёхлапый , толи транзистор, толи диоды... Спасибо за помощь!
Вопрос решён! На картах 6600/GT AGP есть аналогичный стабилизатор на LM- ке. Детали аналогичны. GF7900 AGP снова в строю!!!
