:) Ну может и бред. Я начинающий ремонтер. Я бы сказал забавное предположение.
OPS (OCSET, POR and Shut-Down) (Pin 7)
This pin provides multi-function of the over-current setting,
UGATE turn-on POR sensing, and shut-down features.
Connecting a resistor (ROCSET) between OPS and
PHASE pins sets the over-current trip point.
Pulling the pin to ground resets the device and all external
MOSFETs are turned off allowing the output voltage power
rails to float.
Ну не знаю, я из даташита так перевел описание пина 7, то что жирным выделено. Я предположил, что отсутствует транзистор Q3, который один в схеме включения шима.
Ну хоть поправили бы начинающих ремонтников, если знаете в чем соль? А то только вирдикты выдават, что брет, а что нет.
Ну да, на Вашем фото все разглядеть можно.
rails to float.
