Я предпочитаю ситуацию, когда начинающие ремонтники (если они хотят что-то посоветовать кому-то) сначала думают, как работает схема, а только потом дают советы.
1. Если внимательно прочитать первое сообщение автра, то можно заметить, что проблемы начинаются при установке драйвера. Т.е. до этого момента схема (и стабилизатор питания памяти в частности) работает вполне удовлетворительно.
2. Если внимательно посмотреть на типовую схему и прочитать описание функциональности выводов, то можно заметить, что отсутствие транзистора Q3 в типовой схеме обеспечит отличную работу этого преобразователя.
Т.е. Q3 нужен только на начальном этапе работы - для обеспечения правильной последовательности запуска стабилизаторов.
