Каждый начинает с нуля - проверь
Каждый начинает с нуля - проверь батарейку (безо всяких шуток).
На 133MHz - не встанет, и режим этот для этой мамки практического применения по большому счету не имеет: дело в том, что у 6BTM0 минимальный делитель FSB/PCI=1/3 и другого нет в природе (т.е. без физической замены PLL по другому и не будет) - посчитай сам, какая частота на PCI у тебя выставляется при FSB=133MHz, ни диски, ни большинство других девайсов на PCI на такой частоте или не заведутся, или будут работать с ошибками и слетать; если только использовать комп в конфигурации проц-память (только PC133)-видео (не из новых)-флоп... wink
