Автор: MOZAS , 4 марта 2004
ХА Народ! Взял прошивку сэтого сайта! Прошил мамка! и вижу:
комп перестал перезагружаться. Я проверил мож проги какиенить, но нет 100%. В принципе ничего страшного, но очень не удобно! постоянно приходиться ресетиться кнопкой!
Мож кто чо подскажет чо за лажа такая!!!!
С УВАЖЕНИЕМ !
ivp
22 года 8 месяцев назад
Проверь, что с джампером, который отвечает за включение питания с клавы (если мне память не изменяет, JP1, находится около разъема питания ATX); попробуй переставить в другое положение.
MOZAS
Уважаемый IVP прости нас чайников!
Тебе это покажеться смешным, но всетаки!
Я имею Pen3 500 на Chaintech6btm! После прошивки Cpu Bus Frequency скинулось на 66Mhz и проц тоже до 333. Я поставил его на 112Mhz и мой проц стал 560, но там можно поставить и 133! почемуто когда ставлю комп не грузится! но разок ,каким образом не знаю, получилось завести и проц стал 667, а дальше Test memory не пошел!!!
Можно ли какнить завести с такой частотой проца? PLEASE.
И почему стоит отключить провод питания от разетки или выключить сетевой фильтр, как частота процессора скидывается на 333Mhz.
Разве оно не должно гдето в биосе замыкаться?
Каждый начинает с нуля!!!!!!!!! :)
ivp
Каждый начинает с нуля - проверь батарейку (безо всяких шуток).
На 133MHz - не встанет, и режим этот для этой мамки практического применения по большому счету не имеет: дело в том, что у 6BTM0 минимальный делитель FSB/PCI=1/3 и другого нет в природе (т.е. без физической замены PLL по другому и не будет) - посчитай сам, какая частота на PCI у тебя выставляется при FSB=133MHz, ни диски, ни большинство других девайсов на PCI на такой частоте или не заведутся, или будут работать с ошибками и слетать; если только использовать комп в конфигурации проц-память (только PC133)-видео (не из новых)-флоп... :wink:
MOZAS
Thankэ everything is OK!!! and it was no battery, it was some GLUK!
I have not questions yet!
С уважением!!! :mrgreen:
ivp
Not at all, for Your pleasure only... :wink:
И кстати, в данной конструкции не
have not questions
а "have no"... :roll:
Regards
MOZAS
ivp
Yes i know! i just автоматом "t" вписал и не заметил!
I know english very well!!
ivp
"Know very well" ухо самому не режет?.. :wink:
Про себя я обычно говорю "just a little (...bit...)"...
Topper
зря вы так! на чайнике с шиной 133 у меня работали Quantum Fireball SE 4.3, Maxtor d740x 60Gb, ESS1869, sb live! value, s3 trio3d, voodoo banshee, G450DH, Ti4200. имхо, диапазон вполне приличный. так что...
ivp
Путем тщательной селекции, IMHO, и не такие экземпляры можно подобрать - как Туалерон 1400@1868, так и RAID-0 2xMaxtor 60GB 8MB cache 43MHz PCI (все из личного опыта), когда есть возможности для отбора, а мы, кажется, говорим об общих случаях...
Или Вы считаете, что я должен сказать интересующемуся коллеге: "Дружище, ерунда, все отлично! Ставь свой Чайник на 133MHz и вешай любые девайсы - какие выживут, те и оставь, а остальные сдай в утиль", так?
Topper
да нет... просто ни у меня, ни у знакомых ни разу не возникло проблем с частотами PCI 43-44. вот щас винты, АФАИК, очень не любят завышение частоты (особенно сериал АТА).
