1 и 3. Память организована в виде матриц, где есть строки (row) и столбцы (column). Ёмкость чипа определяется числом строк и столбцов. Несколько объединенных массивов создают банк памяти. Количество чипов в банке зависит исключительно от производителя (ну и, естественно, должно быть степенью двойки) поэтому количество чипов и их расположение на количество банков на модуле не влияет. Не стоит путать банки памяти на модуле с парой разъемов для памяти, которые при работе в двухканальном режиме называются тоже банком.
2. Не везде. Сильно зависит от чипсета и производителя платы и памяти.
