Делал недавно СканДиск своим мозгам
, наткнулся на бэд... Короче говоря, вроде простой вопрос, я должен знать ответы на него, да вот не все знаю что хотелось бы.
Задумался я о двуканальном режиме. Интересует, что для этого надо. Хотелось бы узнать не про качественную память (и одинаковую). Интересует, в каких ситуациях с разными модулями памяти какие чипсеты (да и вообще матплаты) как себя ведут в случаях:
1) Различные по организации, но одинаковые по объему модули памяти (например, на одном 8 чипов, на другом 4 или 16)
2) Различные по объему модули (везде ли будет на общую область двуканальный режим, на избыток памяти в одном из каналов - одноканальный - mixed mode)
3) Насколько я знаю, модули памяти заполняются банками - попрошу подтвердить или опровергнуть. Вообще хотелось бы узнать опредение банка памяти (вроде понимаю, но поймал себя на том, что сформулировать не смогу - стыдно...)
1 и 3. Память организована в виде матриц, где есть строки (row) и столбцы (column). Ёмкость чипа определяется числом строк и столбцов. Несколько объединенных массивов создают банк памяти. Количество чипов в банке зависит исключительно от производителя (ну и, естественно, должно быть степенью двойки) поэтому количество чипов и их расположение на количество банков на модуле не влияет. Не стоит путать банки памяти на модуле с парой разъемов для памяти, которые при работе в двухканальном режиме называются тоже банком.
2. Не везде. Сильно зависит от чипсета и производителя платы и памяти.
Что-то ищем? Google в помощь
Есть два подхода к построению двухканальности:
1) Классика (Intel, VIA, SiS, ATi) - два канала с особенностями организации, присущими каждому из производителей.
2) Новаторский экстрим: nVidia - два канала, к которым (кроме Северного моста) подключен специальный Memory-контроллер.
Открытая книга: icbook.com.ua
DanZer, я думал, что банк - это 64 бита "по горизонтали" (разрядность шины памяти) * сколько_то_там Мега "по вертикали"... То есть меня интересует вопрос, вот есть у меня планка памяти, как узнать, сколько банков она занимает?
А вот то, что пара слотов в разных каналах - банк, я не догадывался!
icbook, Ваш пост был для меня полным открытием...
Всем спасибо огромное за ответы!
Зависит от разрядности чипов, "заполняющих" шину памяти т.е. на 64-битную шину можно поставить 16 4-битных или 8 8-битных или 4 16-битных - это и будет один банк. Если есть желание лезть в подробности и знание английского на уровне чтения со словарем - см. здесь
Из своего опыта знаю:
насчет варианта "2-row/2x1-row" не тестил (не было возможности).
1) NForce2 - кол-во модулей не влияет, влияет их "суммарная" организация (хотя точно не уыверен) (работало с 1 2-сторонней планкой 512 и 2 1-сторонними планками 256). При разном объеме не стартует (вроде).
2) AMD x64 - нужна одинаковая организация обоих планок (2-row/1-row) - при разной организации работает в 1-канальном режиме, при разном объеме - вообще не стартует
2 NiTr0, спасибо!
2 DanZer. Цитата:
Написал автору статьи по поводу русской версии:
> "Хорошая статья. Есть ли версия на русском? Был бы очень признателен..."
Ответ автора, за что ему от меня огромная благодарность:
"Конечно есть, более того, на digit-life.com - ее перевод
Вот оригинал: ixbt.com/mainboard/ram-faq-2006.shtml"
