В чем проблема догадаться не трудно. Т.к. стабилизатор линейный (теоретически), то на каждом транзисторе должно падать напряжение. Если первый транзистор по какой-либо причине полностью открыт, то второй будет работать за двоих. Отсюда и сильный разогрев второго транзистора. Если уверены, что первый IRLR2905 живой, то ИМХО дело в LM324, которая по соотв. ОУ не рабочая. Т.е. на первой ноге LM324, по идее, должно быть 12 В (или около того). Осцилом посмотрите на затворах мосфетов.
