Видеокарта 9250 Sapphire - полный труп. После замены APM3055 на IRLR2905 - карта заработала, но проблема в том, что правый транзистор (картинка сверху) разогревается очень сильно в течении 5 мин (до шипения). Попробывал поменять на К2885 из старой материнки, греется меньне, но тоже прилично. Сопротивление GPU порядка 75 ом. Вот интерестно в чем проблема, может LM324?
