Я так и не понял какой из биосов родной для матери (ведь на матери тока два димм слота)
В версии 1.0 по модбину под три слота памяти настройки а в 1.2 под два! я решил что последняя версия именна та!
Прогроматор решил мою проблему на счет патченого биоса - осталось проверить на коректную потдержку копермайнов (перипаял сокет) вот тока на счет Р3 непонял будет ли работать или чтото надо еще решать(из статьи - "для особых эстэтов" так и не понял обязательны или нет переделки), нету пока под рукой копермайна а за то что просят (целерон 900Мгц - 500р) по моему сильно дорого.
PS: так и не понял че было не так при прошивке ведь програматор зашил ту жэ версию.
PSS: Baza спасибо за совет. (может в будущем пригодится)
