Есть материнская плата POLARIS VIA-370. Биос был зашит версии 1.0. Пропатчил тот биос патчером 4.23 с добавлением +PCI и via-Tweak. Комп стал подвисать даже при синхронных частотах. Зашил версии 1.2 тоже самое - зато появилась возможность выставлять частоты без перемычек. Пропатчил и его - зашил, и после этого комп уже не грузится (даже не пикает) ведь прошивал с ключем /r и все прошло нормально и комп сам перегрузился.
  1 Что я сделал не то?
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        :> -> fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  30.5%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
При чем странно что Р3 нет проблем, а сокет PPGAшный (АМ2 на земле)
В версии 1.0 Р3 правится.
  2 И еще хотелось бы знать может ненадо было ключик /v использовать а поставить венэнаблер и все? (память неочень однако-хотя и безглючная)
Так же на нее ненашел мануал а по строке биоса вообще получается что это Fordian.
07/27/1999-693-596-W977-2A6LGF9CC-00  (это рев:1.0)
Чипсет АполлоПро133 и 596В (UDMA66) хотя везде пишут что АполлоПроПлюс (пршлось отдирать радиатор-намертво приклеен был)
Ах да забыл: откат убрал потому как клава была тока USBшная.
попробуй выставить частоту перемычками
и если мамка не отстартовала по PC-ON не вурубая питания нажать резет.
если заведёться, то скорее всего тут та-же проблема что и у 6VIA85 v1.3 таких 3 шт на руках
пока не докопал до сути, но склоняюсь к той-же проблеме, что и у мамок на KT133 и атлонамиХР , тобишь слишком быстрому резету
Baza
Молчит.
Зато я просматрел обращение к СДРОМу. Мож от туда пытается найти прошивку? Что тама должно быть на СДРОМе чтоб мать могла востановить прошивку? Или это все зависит от конкретной материнки конкретного производителя?
Я так и не понял какой из биосов родной для матери (ведь на матери тока два димм слота)
В версии 1.0 по модбину под три слота памяти настройки а в 1.2 под два! я решил что последняя версия именна та!
Прогроматор решил мою проблему на счет патченого биоса - осталось проверить на коректную потдержку копермайнов (перипаял сокет) вот тока на счет Р3 непонял будет ли работать или чтото надо еще решать(из статьи - "для особых эстэтов" так и не понял обязательны или нет переделки), нету пока под рукой копермайна а за то что просят (целерон 900Мгц - 500р) по моему сильно дорого.
PS: так и не понял че было не так при прошивке ведь програматор зашил ту жэ версию.
PSS: Baza спасибо за совет. (может в будущем пригодится)
