Да нет, изначально таки этот монитор заточен под 100 вольт питания.Мост на 400 вольт, кондёр на 200 вольт(он, кстати, и оказался причиной выброса монитора.после его замены монитор заработал).А переключение кондёров, как в блоке битания сисблока удваивает напряжение.Почитаю на сайте,мож чё похожее...
кстати, к нас полно киловаттных трансов 220/380.Запитали от одного из них(380-ю обмотку воткнули в розетку 220).Но при этом получается 130 вольт.Это не сильно много? По кондёру вроде прокатывает.Ничего не греется.
