как-то маловато типов... у меня наблюдались такие глюки: 1)
1. На экране полный бардак. Пропайка чипа, проверка мелочевки, замена памяти и перепрошивка результатов не дают...
2. Глючат периодически и по разному. Пропайка чипа или вообще не помогает, или крайне ненадолго - максимум неделя...
Конечно, чтобы удостовериться, можно было поменять пару чипов местами, но с этими Кинг-Конгами уж слишком много заморочек...
1) в текстовом режиме все ОК. При загрузке винды на десктопе имеем повторяющиеся артефакты в виде полосочек, находящиеся как бы в узлах сетки, наложенной на десктоп.
2) разноцветный мусор в текстовом режиме...
3) в 2D все ОК, но при попытке зайти в 3D - висяк, либо арты.
на текущий момент имею четыре кролика на руках.
R9800 Sapphire и R9800 HIS (который был с турбинкой) с памятью Samsung, SC1175CSW/3xISL6522CB - как раз тип N1
R9800 Sapphire - память Hynix, APW1175/3xRT9232 - на экране просто рандомный мусор
R9800 102A-xxx (ATi Original?) - память Hynix, SC1175CSW/3xISL6522CB - в текстовом режиме разноцветный мусор, но со строго опр. четкой повторяющейся структурой. Текст с трудом, но читается...
Для профилактики заменил питалово проца на HIS'е - GPU стал греться _намного_ меньше. Изначально стояло четыре IRF7822 под серебристым радиатором...
Radeon 9800
