Привет всем. Появился данный девайс. Проблема следующая полосит. При визуальном осмотре были найдены 2 сорваных элемента на GPU (нелюди устанавливали кулер Залман). Чем можно заменить сорванные элементы. Можна ли выпаять их из 9600.
Минутку - включаю телепата. Готово!
Серебряный шар и кофейная гуща показали что-то похожее на SMD конденсаторы. Если гуща не врет - это емкости по питанию - можно впаять и от 9600 или с какой-нить дохлой видюхи/мамки похожего размера-ёмкости (размера конденсатора конечно, а не видюхи/мамки).
Хуже быть палюбому не должно. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬ ПРО ВОЛШЕБНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ!!!
Между сбитой керамикой на корпусе GPU и "полосит" - взаимосвязи ноль целых, ноль десятых...
9800 чинить - потерянное время...тотальная деградация GPU со временем...самое обычное дело для этих карт...;)
Конечно...забыл, просто,...могли быть и ID-резисторы...но опять таки, к дефекту - "полосит", они не имеют отношения...наигрался в своё время пайкой и тасованием оных...
Взаимосвязи между керамикой и полосами сам не наблюдал, но деградация со временем помойму тоже не подходит - если я правильно понял "заполосила" именно после установки кулера, или я что-то все-же не понял?
А резисторов помойму штук пять всего - вероятность что их сорвали всеже меньше. Кстати, если не ошибаюсь, они не все запаиваются, всмысле пара посадочых мест может остаться пустыми и при поверхностном осмотре может показаться что они сорваны. Может я бред написал - поправьте если что.
2 FantomAss
Действительно, запаиваются не все - некоторые из них обыкновенно определяют DevID для девайсов, использующих одно и то же ядро (к примеру, Жираф или Квадра, ну и т.п.)...
Почему-то прихожу к такому же мнению... Несколько экземпляров 9800 разных производителей разбились на два лагеря:
1. На экране полный бардак. Пропайка чипа, проверка мелочевки, замена памяти и перепрошивка результатов не дают...
2. Глючат периодически и по разному. Пропайка чипа или вообще не помогает, или крайне ненадолго - максимум неделя...
Конечно, чтобы удостовериться, можно было поменять пару чипов местами, но с этими Кинг-Конгами уж слишком много заморочек...
Если у кого по 9800 лучшие результаты - поделитесь, плииз, статистикой и мнением...
У меня ящик этого хлама валяется...давно надоело с ними барахтаться...если охлаждение вовремя не поменяли на более эффективное, чип GPU - не жилец в перспективе...ИМХО...
2 Slonopotam & Dmitry-r
А по 9800XT есть подобная статистика? (Вопрос, прямо скажу, шкурный - сижу на GeCube 9800XT, охлаждение вроде бы даже и на тепловых трубках, но с моей кочки зрения аховое)...
Я офигеваю:D. Че за элементы-то?
Хочу туда, где нет труда
Это так-же могли-быть конфигурационные резюки
2 FantomAss
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Alles Luge...
