Мамка с сеткой, но БИОС вроде для них один.
Про ИНТ13 я прочитал. Тока не понял. Вроде опрос хардов должен быть намного позже?
Сразу после 93-го.
Сейчас уже вспомнил: видимо установка модуля int13 тяжкое дело, потому как у AMI v7.x после вывода POST-кода 95h есть запуск DIM, а потом вызов процедуры инсталляции ATA/ATAPI девайсов. Так вот при входе в эту самую процедуру почти в самом начале выводится код 8Е, а при выходе - код 93. Дальше - невероятно сложное "мутиво", зависящее от установок CMOS, подключенных устройств, в т.ч. и сетевых Boot ROM. В зависимости от типа старта: reset или Power-On что-то из этой "каши" может выполняться, а что-то - нет.
Как бы там ни было, даже если коды 96 и 97 пропущены (а такое возможно в связи с ветвлением) первый визуализируемый код будет 98. Затем - линейный фрагмент вплоть до AD.
Важно отметить, что единственная общая процедура для кода после 93 и после AD - Shadow Write Enable для сегмента F000. М.б. там собака зарыта?
Ага, получил...
Сразу после 93-го.
