3-лапые детали, как правило, являются:
1) Биполярный транзистор n-p-n
2) Биполярный транзистор p-n-p
3) МОП-транзистор N-канальный
4) МОП-транзистор P-канальный
5) Линейный стабилизатор
6) Сборка из 2 диодов (обычных или Шоттки)
Про все про это и про способы проверки неплохо почитать. Найти легко.
Что за деталь также можно узнать, если выяснить, куда она идет.
Как правило, контроллер флэшки питается от самой шины USB, при переворачивании питания часто выгорает. В пользу этого говорит также тот факт, что "устройство работает неправильно". Обычно контроллер все же как-нибудь определяется при наличии питания, живых шин данных и генерации кварца.
Сочувствую
Стоп! Не будем о грустном. Хоронить пока рано.
У меня была в ремонте флешка 512 MB на чипе Phison PS2151. С такой же неисправностью - переполюсовка питания. Кроме сгоревшего стабилизатора AIC1734 на 3,3 В (корпус SOT-89) на плате ещё была трехножка в корпусе SOT-23 с маркировкой M83. Я её долго искал, но потом просто догадался по прозвонке, что это Brownout Voltage Detector. Две ноги идут на питание, третья на Reset контроллера.
Долго не мог найти замену выгоревшему стабилизатору. Пока для проверки сделал навесной стабилизатор на LM1117 и подстроечником, выставил 3,33 вольта. Подключил - всё работает. А вот с заменой - проблема. Проблема именно в габаритах. В общем я купил LP2950CZ-3.3 в корпусе TO-92, аккуратно припаял. В пластмассовом корпусе флешки пришлось сделать вырез т.к. корпус ТО-92 всётаки выступал. Замотал изолентой. Всё работает. Клиент остался счастлив как поднятой инфой, так и рабочим девайсом.
Всё дело в том, что флешки очень чувствительны к питанию. Замена стабилизатора должна исправить ситуацию.
Ещё факт из жизни флешек. Сломали SMD дроссели по питанию (на +5 В и на земле) у старенькой флешки 256Мб. Кстати, довольно распространенная болезнь флешек т.к. мехдеформации (при вставке/извлечении девайса) в месте пайки разъема довольно высоки. Так вот. Ставлю перемычки вместо дросселей - не работает. Ставлю дроссели - работает.
Приветствую!
Сочувствую
Удачи!
С уважением, Владимир.
