R_Soft писал : "Долго не мог найти замену выгоревшему стабилизатору. Пока для проверки сделал навесной стабилизатор на LM1117 и подстроечником, выставил 3,33 вольта. Подключил - всё работает. А вот с заменой - проблема "
Обычно ставлю вместо стаба 2 последовательных диода 1n4148 , ещё ни одного возврата не было , в любой корпус помещается , напряжение правда 3,6 получается но ещё раз повторюсь возвратов не было хотя уже года 2 так поступаю .
Скажу сразу , идея не моя , нарыл где то на просторах нета .
Чего то не нашел как вставить цитату :
