Я бы не патчил шестеркой. Заметь, она все же альфа. Эта мать в том же объеме функционала пачтится 4.51 (а то и 4.23).
Хм, да, поздновато я это осознал... Еще думал сбросить на ней CMOS, но так и не нашел его.
В принципе, 4.23 обработал биос так же.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.4%
Adding cpucode.bin 51.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
О, есть откат, его-то и попробуем. О результатах отпишусь.
Супер, все получилось, буду обкатывать) В дальнейшем можно пропатчю с /s - ключем.
