Патчил 6-кой, причем делал это без ключей. При загрузке на экране все стопорится с половины верхней строчки. С чего мне начать? До этого патчил без проблем.
Вот обработка патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses| Attention! Advanced qualification is required! Found 1Mbit Award BIOS! Attention! - ASUS BIOS!1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : not found. 3. New Koeffs Support :> -> fixed. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : -> fixed. 6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : -> fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: -> fixed. UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found. Tweak options addinng: CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. [CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 25.8% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding tweak.tmp 35.9% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 51.9% Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Я бы не патчил шестеркой. Заметь, она все же альфа. Эта мать в том же объеме функционала пачтится 4.51 (а то и 4.23).
А кому счас легко...
Хм, да, поздновато я это осознал... Еще думал сбросить на ней CMOS, но так и не нашел его.
В принципе, 4.23 обработал биос так же.
О, есть откат, его-то и попробуем. О результатах отпишусь.
Супер, все получилось, буду обкатывать) В дальнейшем можно пропатчю с /s - ключем.
